Originalmente inviato da pinoricciolo ciao a tutti e scusatemi per domanda forse banale sono super principiante (con il matellino) allora ho motore glow 1,8 cc girando elica fa resistenza e sembra compresso tanto che fa il rumore dell'aspirazione ho serbatoio da 44 cc colelgato tutto e fatto il pieno ma girando elica non aspira la miscela ..come si avvia???? quale potrebbero essere i motivi che non aspira??? il motore funziona perche quando ho aquistato il trainer per pochi soldini per cominciare questo splendido hobby il motore ha scoppiettato e girava!!!! grazie pre le risposte (come devo mettere la rotella che c'e sul carburatore??? thx per la pazienza e per le risposte!) |
lo spillo del carburatore è aperto a sufficienza?
hai il carburatore rc o fisso? se è rc apri la farfalla metti un dito sul venturi e dai qualche colpetto all'elica ( senza collegare la candela) dovresti vedere arrivare la miscela attraverso il tubetto che dal serbatoio va al carb.
se non succede, controlla dove non passa, spruzzatore carburatore sporco, spillo sporco o chiuso completamente, tubo miscela rotto o tappato, problemi nel serbatoio,, controlla tutta la linea
