Antenne nella fusoliera
Ciao,
Ho da poco comprato un c17 della tiang sheng, bel modello da 1,5m di lunghezza e 1,4 di apertura alare, ho installato la futaba 14 canali in 2,4 compresa con il mio futaba t10c.
La ricevente ha gia volato su altri modelli senza nessun problema ma questa volta non vorrei bucare la carena, in polistirolo compatto di circa 2 cm del modello, secondo voi si puo fare o rischio di perdere il modello in volo?!
Devo dire che la mia esperienza con riceventi fasst in 2,4 e' sempre stata eccezzionale perche le ho anche maltrattate: sul funjet la 7 canali e' sita tra una batteria 4s scarica 45c ed un regolatore da 70 amp che spesso li usa tutti, le antenne in questo caso spuntano dalla fusoliera ma, la parte che esce sara di 4cm e con la velocita si e' totalmente ritratta su se stessa...
Grazie mille a tutti
