Vecchio 14 marzo 11, 19:58   #1473 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
io ho solo notato che le lipo alla 10 scarica caricano 130mah
e la coda dopo un minuto va a farfalle
però devo dire che è un ottimo trainer per chi vuole passare ad un 6 canali, mi sto allenando con le piroette lente in asse, e anche veloci, naturalmente con correzione, non è un vstabi che ha la stabilizzazione nel piroettato
ma non va benissimo per chi vuole imparare acro, troppo sensibile, tende a scappare, daltronde se cade Bert
una buona cosa sarebbe rovesciarlo a mano e volare, così da abituarsi
se domani non c'è vento faccio un video invertito
Blek, per il passo non devi utilizzare nessun comando da radio, semplicemente lo sistemi con i link, al massimo vai in eccesso di positivo, non di negativo
poi considera che con i giochi va a zero più o meno
per adesso è normale che abbia più giri poco sopra centro stick, evidentemente è lì che hai zero gradi come tu stesso dicevi prima
p.s i connettori si trovano anche in vecchie schede video
Come prevede la legge di Murphy: se una cosa ti serve non la troverai mai...
Ho schede video a decine, nessun connettore.. e 2 stampanti le ho eliminate qualche mese fa...
Per ora il JST limato funziona bene...
Ma per ricaricare le 200mAh con il vecchio celectra ci vogliono 4 cavetti adattatori... solo 24€ da RC...e pure out of stock...
Intanto se metto i subtrim del pitch a 0 e il travel pitch a 75% come da manuale nemmeno riesco a farlo alzare.
Ho dovuto dare 50 di subtrim pitch e 100% di travel pitch.
Così risponde meglio e non crolla appena abbasso un poco lo stick.
Certo avere meno subtrim e uno zero meccanico sarebbe meglio visto che i servi non hanno escursione infinita... ci penserò appena avrò più certezze.
Quindi mi confermi che può essere settato male lo 0° meccanicamente... ?
Almeno a occhio mi è sembrato che avesse un pelo di negativo di troppo...
Quindi non te la sei ancora sentita di metterlo sottosopra?
Io in casa ho fatto il mio primo secondo e mezzo di hovering di muso... cosa che non mi ha MAI dato troppi problemi...
Mi sembra di essere tornato indietro di un anno... però le reazioni in casa sono simili a quelle di un 250 in esterno... schizzosissime...e forse pure peggio.... altro che mSR... perciò in casa ci divertivamo tanto con il fratellino minore...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
