Originalmente inviato da fjpinter |
Sei Sicuro che hai Capito quello che ho scritto !?
I coassiali non hanno Un rotore di coda ... i due rotori Girano in senso Opposto ... Quindi le Coppie di Reazione saranno opposte .
Ora i coassiale Giocattolo con cui si ha a che fare hanno un passo Fisso ... quindi basta cambiare solo la velocità di rotazione indipendentemente per i due rotori Per Permettere il comando di Imbardata .
in condizione di Stessa velocità per i rotori ... coppie di reazione con identica intensità ... Risultante delle Coppie ... Nullo .
Inoltre ...
In un elicottero le Coppia Motrice applicata al Rotore principale Cambia in funzione di diversi fattori resistivi da Vincere...Fattori resistivi che determinano ... Generano Portanza.
Quindi all'aumentare della Coppia Motrice o delle Coppie Motrici... Avremo un aumento proporzionale della Coppia o delle Coppie di Reazione .
Questa Coppia di Reazione in un Elicottero con rotore di coda le vince il rotore di coda !
