Vecchio 14 marzo 11, 15:27   #33 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da schiummy Visualizza messaggio
la radio è una 35 mhz.
no l'acqua da sopra non entra ha guarnizioni buone ,lo affondato volontarianente nella vasca per 10 minut e non entra acqua all'interno.e testa sino a 4,3 kg di peso e sta a galla.
Con la configurazione che ti ho detto dovresti starci dentro a pelo. Certo io non sono un maestro in questo campo, quindi vedi un po' tu se seguirla.
Graupner 720 bb torque
Regolatore da 10-15A con retro
Elica andrei su una 3pale Max 50mm
AlberoM4 che va bene quasi con tutto. Almeno 20cm
Giunto cardanico in metallo
Batteria 12v 7A o puoi prenderle da 4A così risparmi un Po di peso.
La radi ce l'hai
mamalox non è collegato   Rispondi citando
