Vecchio 14 marzo 11, 14:59   #31 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Eagle1111 Visualizza messaggio
Sarebbe un piacere per me, ma non ho ancora nè il software nè la tx. A proposito che ne pensi di questo prezzo:
Spektrum DX6i FullRange solo Tx Mode1 - Models-tech
..xkè dice ke nn si possono usare in italia ?!
Cmq pensavo al blade 450 xkè viene venduto insieme alla dx6i (rtf) e dato che non ho mai fatto il blind per me sarebbe stato + semplice: è complicato fare il blind ?
A proposito dello comando del passo (motore) che in modalità acrobatica assume un'altra funzione non ho ben capito (scusami ma se non lo provo non riesco ad intuirlo facilmente) ad esempio se alzo lo stick al massimo verso l'alto cosa accadrebbe ?
voli già in mode1?
se no, NON prendere la radio in mode1
le Spektrum non sarebbero omologate per l'uso fuori da campi volo ufficiali (questo quello che mi risulta), in realtà nessuno attende a questa (supposta) norma
fare il blind purtroppo è una disgrazia che non si augura a nessuno...
invece fare il BIND (binding) è semplice:
YouTube - Spektrum binding procedure.avi
COMANDO DEL PASSO (MOTORE) :
il comando del gas (throttle) aziona anche il passo collettivo, nella misura in cui tu hai impostato le rispettive curve (Trho Curve e Pitch Curve)
in modalità acrobatica esegue quello che tu hai impostato nelle rispettive curve "STUNT" di gas e passo. Siccome normalmente (e pericolosamente, tanto che la Storm inviava le radio con lo stunt inibito, in modo che non accadeva nulla) in questi modelli RTF vengono impostate anche le curve per stunt, inserendo la funzione il motore gira almeno al 75% anche con lo stick del gas tutto giù, e c'è anche un bel passo negativo che schiaccia o spara al suolo il modello
L'assurdo è che i modelli RTF principalmente sono acquistati da principianti cui uno stunt con curve da stunt è solo motivo di pericolo e di nessuna utilità
quello viceversa informato lo usa come gli serve (esempio per un'altra curva normale) , e non rischierà di far casino
per avere un'idea delle curve normali
YouTube - Throttle Curve (Normal 0-40-65-82-95).avi
YouTube - Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi
curve "stunt"
YouTube - Throttle Curve (ST-1 = Idle-Up 80-72-65-80-95).avi
YouTube - Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi
