Per il rifornimento ho installato una di quelle valvole che normalmente si montano sulla linea di alimentazione del carburatore, queste valvole al momento del rifornimento dovrebbero interrompere la mandata dela benzina al carburatore e lasciare libera quella che va al serbatoio, una volta terminato il pieno e staccato l'ugello dovrebbe ripristinarsi la normale alimentazione ma, avendo avuto delle testimonianze da parte di qualche amico di scarsa affidabilita' dell'insieme quali dubbi sulla completa apertura della via per la benzina con possibili smagramenti della carburazione, scarsa tenta da parte dell'oring con aspirazione d'aria che andra a finire miscelata alla benzina al carburatore e comunque la poca simpatia che provo per questo tipo di impiego, ho optato per un'installazione piu' semplice e a mio avviso piu' sicura e cioe' non sulla linea di alimentazione ma bensi' sulla linea di rifornimento. Tappando l'estremita che normalmente andrebbe al carburatore e allacciando all altra il serbatoio. Dato che c'ero ho completato il tutto mettendo su questo tubo un secondo pescante (all'interno del serbatoio) che a fine attivta' rendera' lo svuotamento del serbatoio agevole.
__________________ *Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
