Vecchio 14 marzo 11, 14:11   #1415 (permalink)  Top
I-ROBY
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, qualcuno ha tentato di ridurre 'sti gioiellini (io ho l' F 22 e ne sono felicissimo) e se si avete utilizzato sempre depron da 6 oppure siete passati al 3?
Che setup?
Vi ringrazio.
Ciao dinor.
Gli americani di RcGroups hanno fatto una versione ridotta dell'F22 che deriva direttamente dal progetto di Tomhe. Con il depron da 6mm si possono realizzare i due pezzi verticali di "fusoliera" (i pezzi sopra e sotto al muso) ed il rinforzo-supporto del motore (il pezzo più piccolo dell'intero progetto). Tutto il resto da 3mm. E' fondamentale il "longherone" di rinforzo per le ali.
Ecco il link della discussione dove puoi trovare il progetto.
3mm Depron 18.8 Inch F22 With Plans - RC Groups
Uno dei motori più utilizzati è questo con un'elica 5X3 o 5X4.3 con due celle lipo, oppure eliche da 4 pollici con tre celle.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor (19g)
E' proprio carino , prima o poi lo farò anch'io.
P.S.: bella la tua zona! Una volta ho visitato tutto il litorale in "discesa" verso lo stretto. Bagnara, Palmi, Scilla... paesaggi e mare stupendi
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
