Originalmente inviato da STENO
Per il dual rate... la differenza c'è eccome... SOPRATTUTTO quando monetrai i link sui bracci lunghi....
PS. In esterno stai attento. se c'è vento NON VOLARE con dual rate e bracci corti perchè io lo stavo per distruggere... settato così non riesce a contrastare il vento... quando metti suio bracci lunghi è tutta un altra storia... |
Ecco questo è quello che mi ricordo del dual rate quando provavo nel box. Probabilmente la turbolenza che si formava non bastava a contrastarla (fuori ci stava una quasi tempesta brrr) infatti andavo meglio con i comandi "full".
Comunque stasera mi controllo il tutto sotto una lente. Se puoi spiegami un pochino meglio come si bilanciano le pale con lo stuzzicadenti! Grazie
