...motore 600M su trex 600ESP. Foto di uno aperto e considerazioni...
Eccomi,
come avevo anticipato sulla discussione del CC ice 100, ho fatto delle foto al mio motore 600M dopo averlo aperto.
L'ho sostituito perchè, aveva preso un gioco verticale di circa 1/2 mm.... e paragonandolo all'altro 600m che ho sul trex550, che non ha nessun gioco... ho deciso di sostituirlo con il nuovo 600mx.
Con tale 600m ho fatto circa 23 ore di volo tutto acrobatico tiratissimo senza risparmiare manovre.
Come potete notare dalle foto:
- la cassa ha un segno come se avesse toccato sul frame dell'trex600...
- all'interno ci sono residui della colla....
- il cuscinetto posteriore è praticamente sbriciolato!!!! (non so se ho contribuito io nel
togliere l'albero....) quello siperiore è sano ma molto "rugoso";
- gli avvolgimenti forse li avrei fatti meglio io a mano....!!!
Per togliere l'albero, ho dovuto esagerare con il martello....da sotto alla cassa....e addirittura mi si è spostata la parte in acciaio esterna che ha i magneti!!!
Sto benedetto gioco è dovuto "UNICAMENTE" al cuscinetto posteriore che sotto sforzo... (lo fa con il trex 600 che è bello pesantuccio...) per tolleranze non otimali della sua sede si sposta in alto..... ed il "gioco" è fatto.... poi lavorando male si rovina... e il resto vien da se...La riga sulla cassa indica che sotto sforzo è andata a toccare le fiancate del modello!!!!
Ora dopo 10 minuti di volo, anche il buon 600mx mi porta sto gioco benedetto....
Per ora lo tengo sù...è nuovo di pacca... poi più in là lo cambio, ma sarò costretto a modificare le fiancate....
Saluti
Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
