Ciao.. ecco finalmente il mio polistirolone che si accinge a prendere vita..
alla fine equipaggiato con
Bl pjs 3d900
regolatore hextronik o towerpro che dir si voglia(devo dire che sembra funzionare veramente bene)
3 servi eflite (ho intenzione di metterne uno per ala successivamente)
ricevente hitec hfs05ms
a disposizione ho 2 pacchi batt ,1500mA 15c kokam,2100mA 15C(elyshop.com)
il problema e' che ho fatto uno scanso sotto il motore per l'alloggiamento delle batterie.. come da manuale.. ora posso metterle entrambe, a parte che non so come fermarle li,cmq, il bilanciamento risulta un po critico..
senza batterie manca poco in punta per ottenere un bilanciamento corretto..
ma con le batterie devo mettere un bel po di peso dietro..
ho visto che si mettono le batterie anche sui lati della "Fusoliera"... ma in che modo?.. e come bilancio l'asse longitudinale??metto peso in punta all'ala opposta alle batterie??
se riesco a mettere le batterie sulla fuso tappo quel buco con un po di balsa.. che ne dite??
non riesco proprio ad immaginare come fissarle sulla fuso...
HeLp
