Originalmente inviato da culatello la hyper ha quel pregio e un altro molto importante curva in un fazzoletto.
ma sono sempre più deluso dai bracci ant .
colgo l'occasione per sapere a quanto la tieni da terra all'anteriore ,dropp a quanto? mi serve solo l'altezza di stacco ruote anteriori .
poi che olio diff e ammo usi all'anteriore?
io ho molle grigie e ho 4-5mm di precarico con ammo sul 3° foro dall'esterno tu?
poi il perno dei bracci superiori il tuo è sul foro basso o alto?io lo tengo su quello basso |
Se intendi il droop è di scatola, altezza ant. 26, altezza post. 28, per i diff uso 4-7-3, ammo olio di scatola, molle azzurre o di scatola (dipende), gli ammo sono avvitati al 3 foro (partendo dall'alto) anch'io 3-4 mm di precarico.
Ho risposto a tutto? ah no..
Non ho capito cosa vuoi dire con perno dei bracci superiori
