Vecchio 14 marzo 11, 11:14   #2309 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Pico innanzitutto inizia ad usarlo con il comando "principianti" inserito.... ovvero il dual rate.
Leggi sul manuale praticamente quando accendi la radio devi tenere premuto uno dei due stick e sentire un avviso acustico. Dopodichè la luce rossa della radio anzichè essere fissa lampeggierà. Trovi tutto sul manuale comunque. Questo "addolcirà" la risposta dell'elicottero ai comandi.
Poi controlla che il link siano attaccati ai bracci CORTI (cosa che ulteriormente addoslcisc el'elicottero). Dovrebbe essere già così di scatola comunque ma controlla.
METTI TUTTI I TRIM A ZERO DELLA RADIO e poi accendi l'elicottero.
Fatto questo, prova ad alzarlo e cerca di capire se l'elicottero tende sempre dalla stessa parte (avanti /indietro/destra o sinistra). Se tende sempre ad andare da una parte devi sistemare "meccanicamente" l'elicottero (lo vediamo + tardi).
Facci sapere messo così l'elicottero come va... e cerchiamo di capire in caso se ha un problema...
In teoria quando l'eli è a posto sta fermo suil posto se tu non fai niente... Occhio però perchè in una stanza (anche di 15 mq) e se sei vicino a terra l'eli diventa instabile cmqe per l'aria che sposta con le pale... per cui un po' lo devi sempre tenere tu con gli stick.
Comunque prova con la versione addolcita e dicci come va... e poi fai caso se va sempre in una stessa direzione oppure a caso...
Dai anche un'occhiata generale per vedere se c'è qualcosa di rotto " a vista"....
Dopo , in caso, penseremo a vedere se l'albero è dritto, le pale sono da bilanciare etc...
  Rispondi citando
