Si, 300gr sono veramente tanti per quel modello. Quello vecchio che avevo fatto in EPP da 6mm, con lo stesso motore che hai tu pesa senza batterie 160gr. Con le batterie da 300mah arriva a 180gr, con quelle da 500mAh arrivo a 190 ma sono già troppi per quel motore. Ora lo sto rifacendo, userò rinforzi differenti in carbonio e sistema pull pull su timone ed elevatore, dovreu riuscire a stare un po' più basso nei pesi.
