Allora, premesso che anche un alimentatore AT da 200W ha sulla linea a 12V almeno 5-6A, credo che ci siano un paio di problemi: il primo che forse una lampada da abbaglianti potrebbe non garantire il carico adatto sui 5V se l'alim. è molto vecchio (prova con due lampade), il secondo che un trapano che consuma 2A non ha certo uno spunto da solo 2,7A, ma molto di più anche se per breve tempo. Se questo spunto è sufficiente a far entrare in protezione l'alimentatore ecco che si spegne tutto, quindi è possibile che tu abbia già più di 2A disponibili su un carico resistivo!
P.S. Attenzione che anche le lampadine hanno uno spunto dovuto alla bassa resistenza del filamento ancora freddo!
Ciao.
