per il cb ti consiglio di prenderlo con una corrente di scarica che arrivi ad almeno 5A
restando sulla base del B6 ti consiglierei questo:
B610 Pro ImaxRC
oppure la versione con alimentatore 220 integrato:
B610 AC PRO ImaxRC
io ho 2 b6 ma sono un po' limitati...
e ormai per certe batterie non riesci a fare neanche cariche a 1C perchè arriva a massimo 5A di carica e ci sono batterie da 6500mAh e oltre...
il b6 ha il difetto di avere il timer che dopo massimo 2 ore interrompe la caria (sto cercando di capire se e come si torglie)
questo limite impedisce di fare le cariche lente perchè già a 0,5C non è detto che la batteria si carichi del tutto perchè facilmente sfora le 2 ore di carica... (in questo che ti ho consigliato sembra si possa togliere)
quindi può convenirti orientarti su qualcosa di migliore...
