Originalmente inviato da nik57 Ho finalmente modificato un vecchio alimentatore da pc, tutto ok tranne che per la corrente erogata sui 12V; mi spiego:
Alimentatore AT da 200W (di 7-8 anni fa)
sul retro è stampato solo 115V/230VAC 1A/0.5A
Fili rossi, neri, gialli, 1 bianco, 1 arancione, 1 verde
Ho tagliato, i fili come da indicazioni, isolati il bianco verde ed arancione.
3 rossi e 3 neri su lampadina abbagliante auto
4 gialli e 3 neri sulle boccole
accendo ok - sulle boccole, senza carico ho 12.7V;
collego per prova sui 12V un'altra lampada auto, ok;
collego un trapano a batterie (12V), l'ali va in protezione,
il trapano assorbe 2.7A di spunto e poi 2.2 (misurati con il trapano collegato ad un caricabatterie auto).
C'è qualcosa che non va o sbaglio io?
Nico |
Ma la lampadina da quanti watt era? per esempio sul mio se attacco una da 55 (fari abbaglianti) va in protezione l' alimentatore, con quella da 21 (fari posteriori) invece tutto ok.
Fai due calcoli
21W : 12 V = 1.75 A (trascurando perdite varie)
55W : 12 V = 4.58 A
Non penso che gli alimentori da 200 W possano sfornare più di 3 Amp. Dovresti prenderne uno da 500W ma con quello che costano alla fine conviene un alimentatore serio......
Saluti
P.S. se qualcuno ha qualche recriminazione sui mie calcoletti mi faccia sapere.... Non sono molto forte in elettrotecnica, ne in elettrica, ne in elettronica, insomma che ho risposto a fare a questo msg????
