Originalmente inviato da elivario Ciao Lift,
io normalmente volo con una Futaba Fx30 in mode2 e con il gas-passo minimo in alto e questa radio ha il reverse della funzione gas-passo affinchè tu non ti trovi a non dover usare i reverse dei servi perchè così facendo avrai sempre le curve contrarie (praticamente la barra di scorrimento sulla videata delle curve con la leva del gas al minimo si trova invece al massimo cioè sulla H invece che sulla L).
Danke ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ci ho un po' studiato sulla mia DX8 e sembra che la funzione che descrivi non ci sia.
Cioè, puoi mettre in reverse i servi del pitch e del gas, ma effettivamente la curva va ribaltata alto/basso perché funzioni.
Io non credo che la DX7 abbia la funzione di invertire le funzioni associate allo stick del gas/pitch, ma non la conosco.
Mi sa che le uniche alternative, sia se imposti il servo in reverse oppure no, è che ricostruisci le curve gas/pitch o ribaltata o speculare.
