Originalmente inviato da elivario Ciao Ragazzi,
ho combinato una Spektrum dx7 (per il momento senza istruzioni) per far andare sto cosino ma siccome io volo in mode 2 ma con il minimo in alto sto impazzendo per non avere le curve rovesciate.
Com'è che si cambia il mode in queste radio?
La radio è impostata in mode 2 ma con il minimo in basso
Premetto che non basta invertire il passo ed il motore con il reverse ma ci deve essere una funzione che inverte proprio lo stick del passo motore e le sue funzioni.
Ringrazio anticipatamente che mi dedicherà un pò del suo tempo. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da liftbag Ma il mode2 è mode2 e basta. non c'è un modo che automaticamente ti inverte gas e pitch. A quello devi pensare tu, reversando i canali o invertendo le curve.
Hai già provato a reversare il due canali? |
Ciao Lift,
io normalmente volo con una Futaba Fx30 in mode2 e con il gas-passo minimo in alto e questa radio ha il reverse della funzione gas-passo affinchè tu non ti trovi a non dover usare i reverse dei servi perchè così facendo avrai sempre le curve contrarie (praticamente la barra di scorrimento sulla videata delle curve con la leva del gas al minimo si trova invece al massimo cioè sulla H invece che sulla L).
Danke
