Originalmente inviato da Madblade Sulla testa RakonHeli aggiungo che a me ha portato un insopportabile TBE al punto che l'ho dovuto accantonare. La cosa mi turba non poco sia per quello che l'ho pagato sia per il fatto che la testa originale tende troppo facilmente a spezzarsi sulle astine porta-link e quindi ne devo acquistare ricambi a profusione!
Per il resto quoto il buon lift... |
Probabilmente sei incappato in un esemplare difettoso. A me è successo con la testa Microheli per l'mSR. Di teste RKH ne ho due e vanno tutte e due benissimo, senza difetti di geometria.
Se ci pensi, basta un inezia di asimmetria negli alloggi dei dampers per ragalare alle pale una inclinazione sufficiente a generare tbe.
Quando l'hai provata, hai provato anche a cambiare l'albero? A volte la causa sta proprio lì. A volte un albero incrinato non lo si riconosce. Anche i fori, se troppo usati e quindi ammorbiditi ed allargati, possono causare un errore di anticipo tra flybar e pale, causa anche questa di tbe.
