Originalmente inviato da saxo8v cambiata fly-bar e rotore di coda, ma stesso risultato. è quasi come se il rotore di coda avesse poca potenza. |
Cambiando il rotore di coda di solito il risultato è immediato nel caso avessi un motorino "stanco". Prova a resettare partendo con il trim al centro. Prova inoltre a verificare gli spinotti sulla scheda che a volte si muovono un pò e creano come dei falsi contatti. Nel mio caso a volte ha funzionato.
Originalmente inviato da fjpinter Io ho le Turnigy normali, sono molte le differenze con le nano-tech? |
Le normali non saprei dirti come vanno anche se qualche pagina indietro credo se ne sia parlato, invece le nanotech per esperienza posso dirti che vanno veramente bene, non solo per la carica che dura più a lungo ma anche per la capacità nell'erogazione.
