Originalmente inviato da Picchio71 Scusa ma mi sembra che il beep cambi solo quando arriva a fine corsa! Dici che se non sono a zero crei questo problema? Ho provato a dare passo (motore) senza le pale e il servo relativo agli alettoni sale sempre di più senza che io tocchi il ciclico ! Veramente strano! Invece se io non muovo il gas e muovo solo il ciclico i servi inclinano il piatto correttamente! boo |
Comincio a pensare che sia veramente un problema di trim.
Sei hai un trim del piatto che non è a zero, il sistema di stabilizzazione elettronica sente un comando di rotazione appena dai gas. Inizialmente non puó ruotare perchè poggia in terra, ma appena si stacca, prende immediatamente la rotazione che non è riuscito a prendere prima del decollo.
Assicurati che non ci sia neanche una tacca di trim.
Puoi fare questa prova: tienilo in mano e dai un po' di gas, poi controlla se tende a ruotare con continuità. Se succede, significa che la radio non sta trasmettendo tutti zeri.
