Originalmente inviato da Maverik 77 si il filo è sui 5-6 cm e ora lo ho montato come da manuale, e praticamente è nel tubetto ma senza farlo uscire.Penso che in questo modo sia un pò più sicuro che farlo spuntare uno perchè la casa dice di non piegarlo facendogli fare un angolo acuto ,il che avverrebbe facendolo spuntare e mettendogli il gommino per bloccarlo, e due perchè con la ricevente vecchia e il filo che spuntava dopo un ammucchiamento di altri buggy sopra la mia mi si era tagliato il pezzo di circa un cm che spuntava...bho.accetto tutti i consigli e le vostre esperienze.comunque mi sembra una radio bella e ben costruita speriamo che sia altrettanto performante. SANWA Car 3CH MX-3X FHSS3 2,4GHz - SR-101A29071A | Scorpio Modellismo
Ragazzi ho provato la radio nuova ma così con le impostazioni base non frena e non va la retro, premetto che l'esc è impostato correttamente con avanti-freno-indietro. L'unico modo per far funzionare tutto correttamente è spostare il trim del gas tutto completamente avanti verso il gas.... Cosa potrei fare??? Aiutatemiiiii |
Perche' non fai direttamente cosa ti dice il manuale allora
se hai esperienze personali e ti senti sicuro solo con quel che dicono i manuali non capisco perche' chiedi consigli .... e' da anni che noi usiamo l' antenna così e mi vieni a dire che il filo non puo' essere piegato sotto il gommino
....... fai come credi ma non chiedere e poi scrivere " boh accetto tutti i consigli " perche' sa' di presa x i fondelli
te' non lo piegherai mai il filo x il semplice fatto che così dice il manuale..
