Aggiungo un paio di dettagli alle spiegazioni apparse in precedenza.
Se hai creato un "simulacro" della naca e vuoi poterla replicare l'ideale è
creare uno stampo in due meta, cioè prendi il master e definisci un piano di
divisione mediano (esempio nelle uova di pasqua hai presente la giuntura dei due gusci... ecco la giunta rappresenta il piano di sformo mediano) a questo punto con del
mdf o polistirolo crei una diga (come una cornice che corre tuto intorno al master)
ora sul lato del master limitato dalla diga puoi iniziare a costruire lo stampo,
se non ti serve produrre molti esemlari in vtr puoi usare il gesso,stratificando il gesso
con delle fibre di canapa per conferire maggior resistenza allo stampo che se fosse solo in gesso potrebbe creparsi. Una volta terminato di gessare un lato e che il geso si sia asciugato puoi rimuovere la diga, cospargi di paraffina la superfice che è stata esposta dalla rimozione della diga, e ora puoi gessare l'altro lato del master.
Una volta che è asciugata anche la seconda gessatura puoi separare lo stampo cosi ottenuto dal master, e ricomponendo le due meta dello stampo il vuoto in essi compreso materializzera la forma dello stratificato in VTR.
In questo modo hai ottenuto uno stampo in due meta che ti permetterà di realizzare anche forme complesse.
Buon lavoro.
PS il modo piu rapido per esemplari "unici" resta il polistirolo a perdere.
