Vecchio 13 marzo 11, 15:07   #1402 (permalink)  Top
vespaverdemela
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
allora.. ti dico... innanzi tutto hai fatto una versione molto costosa dell'f-22 che è diversa dalla soluzione di TomHe..
il mio è venuto..
Depron 6mm= 6 €
UHU POR= 5€
minuteria = 3€
2 servi= 6€
motore e elica= 11€
regolatore = 15 €
fogli adesivi (per la livrea) = 5 €
carbonio = 4 €
epoxy= 5€
e il risutlato è 60 € precisi...
poi se crasho e lo voglio rifare il conto è ben diverso...
Depron 6 mm= 6€ e basta...
tutto il resto si recicla, e con i collanti comprati ci si fanno piu modelli! ;)
quindi penso che conviene.. si! ;)
per non aprlare della soddisfazione...
Fammi rifare i conti lasciando solo il materiale utilizzato per l'aero:
Depron 6 mm= 6 €
Depron 3 mm= 4 €
Tubo carbonio 3 mm = 4 €
Colla epoxy: 5 €
Colla UHU POR: 5 €
Colla a caldo: 1 €
3 bombolette vernice: 18 €
Motore + elica + connettori: 33 €
regolatore: 10 €
2 servi zebra: 13 €
Tubo carbonio 2mm per tiranti: 3 €
Minuteria varia: 3 €
Materiale di consumo: 5 €
TOTALE 110 €
Effettivamente abbellirlo rispetto al progetto originale è costosetto. Comunque è vero: a parte depron e colla, tutto il resto si può riciclare.
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
