Discussione: pendio reggio emilia
Vecchio 13 marzo 11, 14:58   #66 (permalink)  Top
Mau63
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Ciao. il modello di fabbrica esce altamente cabrante (cosa riconosciuta su tutti i relativi forum) e come soluzione davano un cuneo da posizionare sotto il piano di coda (a "T") alto davanti 4mm e 1mm dietro (che avevo pronto). Attualmente il CG è come da manuale posizionato a 65mm dall'ingresso ali. Ora la domanda è conviene lavorare sull'incidenza del piano di coda o sulla posizione della batteria tirandola un pelino indietro (perchè con il cuneo non è ancora perfetto)? Cosa cambia nei 2 casi nell'assetto di volo? Con il CG arretrato dovrebbe volare a coda bassa, mentre con cuneo maggiore dovrebbe volare a coda alta, giusto? Forse sarebbe meglio ritoccare entrambi?
Inoltre a fine volo mi sono accorto che una delle 2 cerniere in nylon del direzionale si era rotta (son quelle del cavolo senza perno!) ed a questo punto dovendo cambiare la cerniera mi sa che tiro via il travetto verticale di balsa sorreggi timone e sostituisco in bowden dell'elevatore con uno buono flessibile della Sullivan (?) in treccia di acciaio al posto di quello scrauso in nylon di fabbrica (con anima vuota) che secondo me vale quanto le cerniere.
In compenso il motore è una bestia! A metà acceleratore lo tira su a 30° ad una velocità folle! In fase di stallata, bastava accelerare a metà che lo recuperavo in 2 sec. In fase di decollo a metà acceleratore me lo strappava di mano con un decollo lineare senza cabrate o picchiate; in compenso appena toglievo il motore, un bel semicerchio a cabrare con un diametro di 6m (che vista la velocità che mantiene, ti garantisco che era tutt'altro che pacevole!).
Tu che ne pensi? che faresti nei miei panni? (N.B.: la soluzione cambia modello non è possibile, perchè mia moglia effettuerebbe con me le prove di volo buttandomi dal balcone!).
Grazie. Maurizio
C'è qualcosa che non va.
Se devi spostare indietro la batteria, e perciò il baricentro, è un po' strano che il modello scampanasse verso l'alto.
Poi sto spessore dove l'hai messo? Davanti al piano di coda o dietro al piano di coda? Presumo davanti.
Se l'hai messo davanti, effettivamente avevi troppo incidenza all'ala e il baricentro arretrato. (Meglio ancora, avevi il baricentro arretrato in "proporzione" all'incidenza dell'ala).
Effettivamente, se vuoi lasciare lo spessore davanti al pianetto, devi spostare indietro la batterie e/o il baricentro.
Se non vuoi spessorare il pianetto, invece devi fare il contrario, spostare in avanti il baricentro.
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
