Discussione: settaggio GY401
Vecchio 25 maggio 06, 16:56   #2 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
401
Il 401 può essere regolato/impostato solo dalla radio tramite un canale libero. In questo modo si possono impostare le modalità AVCS/normal e le rispettive sensibilità. In manuale si può solo impostare l'utilizzo o meno di un servo digitale(ds), il ritardo(delay)di risposta per un servo non digitale, il verso(dir)di lavoro e il limite(limit) di fine corsa. Per posizione neutra del servo s'intende che trim e subtrim devono essere a zero. Quando è così, la squadretta del servo deve essere a 90° rispetto al servo stesso(se non lo è la si svita, si mette al neutro e poi la si riavvita). In questa posizione in genere (stick centrato)i palini di coda hanno una leggere incidenza di pochissimi gradi che vanno a contrastare gia la coppia, ma anche se sono a 0° va bene lo stesso, perchè comunque ci penserà sempre il gyro ad effettuare le correzioni. Bisogna leggere il manuale del proprio elicottero per questo. Se si usa la modalità AVCS il revomix deve essere disinserito, al contrario se usa la modalità normal.Infine il 401 va sempre acceso in AVCS, e questo lo si capisce guardando la spia rossa su di esso: se rimane fissa dopo i 3 secondi di allineamento iniziale, si è in AVCS ed è ok, se invece lampeggia, bisogna spegnere RX, mettere l'AVCS dalla radio e riaccendere RX.
Ciao,
Pier Domenico
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
