Ciao, siamo paesani se vuoi possiamo vederci. Con altri amici, (gia un nome ti è stato detto), abbiamo un campo di volo dove potrai imparare a volare (come sto facendo io). Fammi sapere se ti interessa.
Le tue domande sono molte dai tempo.
Intanto leggiti queste righe per imparare i termini ed ogni comando della radio a cosa serve.
Per controllare un elicottero RC
Un radiocomando per elicotteri è provvisto di un canale separato per ciascuna delle cinque funzioni principali descritte in seguito. Possiede inoltre speciali funzioni di miscelazione del motore del passo collettivo assenti su un normale radiocomando per aeromodelli. Queste funzioni di miscelazione rendono lelicottero molto più facile da regolare e pilotare. Alcune caratteristiche come la possibilità di bloccare il motore in una data posizione o di innalzare il regime di rotazione al minimo contribuiscono alle potenzialità di volo e acrobatiche. Altri canali possono essere assegnati ad altre funzioni, come lattivazione o lesclusione del giroscopio, gestione di un impianto luci, azionamento del carrello, e altro ancora.
1 MOTORE - Con questo comando lelicottero si muove in su o in giù. Regola e trasferisce la potenza del motore alle pale del rotore principale e incrementa il passo collettivo per far alzare lelicottero
2 PASSO COLLETTIVO - Anche questo comando serve per spostare lelicottero in alto o in basso. Controllata dalla manetta tramite una funzione di miscelazione automatica, la regolazione del passo delle due pale principali è direttamente proporzionale e viene cambiata per creare il movimento desiderato dellelicottero.
3 PASSO DEL ROTORE DI CODA - Serve per far virare lelicottero a destra o a sinistra (in gergo Yaw-imbardata). La sua funzione è quindi quella di determinare la direzione in cui orientare lelicottero. In posizione neutra, le pale del rotore di coda hanno un passo di 4°, che permette al modello di contrastare la coppia di rotazione del rotore principale.
4 PASSO CICLICO AVANTI-INDIETRO Determina linclinazione (e quindi il movimento) in avanti o indietro dellelicottero. In gergo questo controllo è definito Pitch, o beccheggio. Azionandolo si cambia in modo ciclico il passo delle pale del rotore principale, determinando così linclinazione in avanti o allindietro dellelicottero stesso. Di conseguenza, lelicottero si muoverà in avanti o allindietro.
5 PASSO CICLICO DESTRA-SINISTRA Inclina lelicottero verso destra o verso sinistra. In gergo è definito Roll, rollio. Il principio è simile a quello del passo ciclico avanti o indietro, solo che in questo caso linclinazione dellelicottero è laterale, e quindi vola verso destra o verso sinistra.
