il problema del messaggio di prima si è risolto da solo...mah
però stasera eccone uno nuovo... quando è in volo è come se avesse dei vuoti..ho provato a prenderlo in mano e noto che ogni tanto le eliche si fermassero per un centesimo di secondo per poi riprendersi,,, cosa può essere??? ho cambiato la inner shaft e ha volato bene per un po' e poi questo difetto.... può essere un motorino quasi fuso???
grazie a tutti in anticipo
