Originalmente inviato da Pogonaro No aspetta non mi son spiegato bene(non mi spiegare come funziona il perno anche perchè ormai sono un espertone di come funziona quel cavolo di perno purtroppo),la prima volta ho avuto il problema della vite a croce avvitata poco o quello che è,si è svitata ed è saltato via tutto,sto giro invece m'è successo un problema dalla parte della vite a taglio,è fatica da spiegare ,in pratica s'è staccata la manina con la pala ma non si è portata dietro il perno,il perno e cuscinetto son rimasti nell'albero quindi l'altra non è saltata,sto cuscinetto sembra montato solo a pressione e per qualche motivo s'è staccato e staccandosi devo aver perso anche qualcosa,perchè non riesco più a rimontare.
Provo a ricontattare Alex di rcmodelmania lunedi per sentire cosa mi dice,venerdì non mi aveva risposto. |
sono 4 cuscineti 2 a pala . solo se e rotta la pala cioe la parte di pala che e tra le due cuscinetti riesce passare il cuscinetto che tiene pala.
