Salve a tutti,
in effetti i sistemi FBL offrono innumerevoli vantaggi ma il loro punto debole sono le vibrazioni....bisogna procedere a piccoli passi cercando eliminare il più possibile le cause delle vibrazioni e di individuare il foam tape appropriato. Sicuramente i sistemi FBL con sensore separato consentono di isolarlo meglio dalle vibrazioni minimizzando i problemi d'inerzia dovuti al peso della main unit o ai cavi che si connettono ad essa. Ovviamente anche il tipo di volo influenza in parte la scelta del foam tape, per un volato potrebbe andare bene un foam morbido che probabilmente non sarebbe idoneo per il 3D....e se uno si trova molte vibrazioni sul suo modello e vuole fare 3D.....bel dilemma!!!!
A parte queste note segnalo che sul sito della Beastx sono disponibili i Micro Settings:
http://http://www.beastx.com/service_software.html
Appena ho tempo faccio qualche test.
Saluti
Tb77
