Vecchio 12 marzo 11, 19:08   #2269 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Diablo1988 Visualizza messaggio
guarda il piatto è a posto, il rotore di coda sta meglio di me, e questo dannato aggeggio una volta in aria appena tocco gli stick per controllarlo comincia a fare dei cerchi molto ampi ( cerchi poi... arriva a farne mezzo e poi si schianta nel muro...), che cosa faccio? è un problema dovuto alle quattro mura o dovrebbe comunque star fermo?
Per me hai l'albero rotto, incrinato per lungo. Cerchi molto ampi possono essere causati da un'errore di fase sulla testa, a causa dello svergolamento del collare antirotazione o della testa.
I cerchi, TBE da ora in poi, hanno molte cause.
La flybar è assolutamente libera di muoversi?
Il piatto è bello comapatto?
Ti sono mai saltati i link della testa? Sai che hanno un verso di montaggio?
I braccetti del collare antirotazione della testa sono perfettamente paralleli (non aperti a V)?
Intanto controlla queste cose.
Con TBE molto accentuato si vola male e si crasha meglio. Ma appena avrai risolto il TBE, devi mettere il freno ai pollici e procedere per piccoli passi, anche se può risultare noioso. Ti divertirai appena ti renderai conto si saperlo richiamare nella maggior parte dei casi
liftbag non è collegato   Rispondi citando
