Vecchio 12 marzo 11, 18:39   #3090 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da cipher Visualizza messaggio
forse ho capito perchè prima il piatto era diritto... forse la testa non era schiacciata fino in fondo, quindi il piatto era leggermente sollevato... nonostante ciò è strano che adesso faccia quello che vuole... controlla che la flybar si ben libera di muoversi, e anche le pale... e che non si sino rovinati i fori dei link...potrebbe anche essere quello, onestamente il sistema di leveraggi dell testa mi sembra un po assurdo...molto UCAS.
Già, potrebbe essere stato tutto, ad ogni modo adesso ho regolato i link ( vecchi) in modo da avere i servi circa a centro corsa; dico circa perchè il link degli alettoni non è molto pratico da regolare con il fissaggio che ho mostrato.
Eh, sembrerebbe che, che ....... boh.
Aspettando il nuovo piatto ..............
Mi sa che anche tu, come avevo fatto io del resto, hai visto giusto dando la "colpa" al nuovo albero.
Fatto sta che, non essendo stata una mera sostituzione di pezzi, bensì una riparazione post-crash, tutto è da riconsiderare.
Vi terrò aggiornati!
Misteri di Icaro
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
