Originalmente inviato da edubu Al solito i tuoi interventi sono tra i più interessanti !! Curiosità , secondo te, girare un modello di roll ..richiede meno " impegno " per il motore/ lipo rispetto a " girarlo" di flip ? Almeno questo mi sembra di notare nei video " in poco spazio" ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Ciao Edu
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Girare in roll credo sia più semplice in termini di stabilità perchè in un modo o nell'altro ci si ritrova sempre con il modello o di muso o di coda a seconda se si cabra o si picchia per girarlo..
Parlando di motore lo stesso credo sia meglio girarlo in roll sfruttando l'attimo verticale per far "respirare lo sforzo" e poi finire di girarlo..Non so se mi sono spiegato ma si ha quell'attimo di stallo che aiuta .. Teoricamente il flip è simile ma meno pratico da eseguire in egual modo e poi il modello lo si ritrova sempre di lato e le correzzioni saranno un po più difficili , a questo punto meglio esguirlo in movimento .
Alla fine credo che tutto sta nel fare pratica e creare feeling con il modelletto
