Al solito i tuoi interventi sono tra i più interessanti !! Curiosità , secondo te, girare un modello di roll ..richiede meno " impegno " per il motore/ lipo rispetto a " girarlo" di flip ? Almeno questo mi sembra di notare nei video " in poco spazio"
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Originalmente inviato da Tiber1979 Ho avuto modo di provarlo questa notte all'aperto sotto la luce di un buon faro...
Trovo il modello molto stabile ma anche molto reattivo,non esistono vibrazioni e nel volo normale la batteria tiene costante il motore...
Dopo quale setup veloce il modello ha risposto meglio ai comandi e ho provato un po di rovescio...Davvero carino vedere un moscerino così piccolo girarsi sottosopra..
La coda tiene discretamente ( sempre tenendo conto del tipo di modello ),,,Ho avuto modo di provarlo con una dx8 e ho impostato le curve passo in idle in modo da addolcire il punto massimo e minimo in modo da far sforzare meno il motore...Curve motore 100% flat...
Ho impostato un po di exp sia di alettone che di elevatore ( di più sull'elevatore ) e ho messo il gyro a 90% ...
Ripeto,ci ho giocato di notte e per pochissimo tempo quindi non ho assaggiato del tutto le sue caratteristiche ma cmq posso affermare che (amio parere )non lo sento come un modello per praticare il 3d vero e proprio ma più come un micro per volare in rovescio e divertirsi in piccoli spazi ... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da Tiber1979 Quoto ! Per apprezzare il modello bisogna saper fare bene il volo rovescio,perchè impararlo con questo la vedo dura
Diciamo che visto il prezzo "contenuto" per i possessori di spektrum, è un bello sfizio ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Se posso dare un consiglio,evitate di mettere fili , colle e arnesi vari sulle pale , sui link ecc.. Godetevi il modello per quello che è e cercate di evitare i crash,è sempre un passo variabile ! |
