Vecchio 12 marzo 11, 08:07   #2514 (permalink)  Top
utikor
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
A me è capitato su due modelli differenti, e sempre in concomitanza della velocita alta del rotore, la prima volta col logo 600, dopo vari voli ottimi, all' ultimo volo, con batterie molto prestanti, ha fatto lo stesso tuo difetto, si è accasciato di lato, sabato scrorso col logo500 al collaudo, appena cambiato idle up, all' aumento di giri, riscontrato lo stesso difetto.
In entrambi i casi i modelli aveveano una bilanciatura perfetta delle pale e palini, oltre agli alberini perfettamente dritti.
Col protos ho messo a massa la coda, erano scariche elettrostatiche.
Sono un po preoccupatello, spero tutto dipenda da un mio errore, sto riverificando tutto, ribilanciando e mettendo il gel per ammortizzare meglio, lascio i cavi più laschi, in modo da non innescare vibrazioni, e incollo tutte le spinette.
Adesso molti diranno o penseranno, ''a me non è mai capitato, chissà cosa avrà combinato!!??'', anch'io ho avuto lo stesso pensiero, per altre cose accadute ad altri, ma questa volta è toccato a me e tre modelli su tre ho avuto un po di guaietti.
A mio avviso, il sistema flybarless, richiede una precisione nell'assemblaggio e nel cablaggio, molto superiore alle versioni tradizionali, questo vale anche per gli altri sistemi, al campo ne ho viste di tutti i colori, anche con i più blasonati Vstabi e compagnia.
Sinceramente anche a me è capitato proprio ieri,volando in normal tutto ok poi invece mettendo in idle l'ely andava tutto a sx,ho provato a mettere il gel della kyosho però ho avuto problemi nelle virate veloci il modello si scomponeva,allora l'unica cosa che avevo era del biadesivo della 3M molto sottile ed è andato tutto ok;però sti cavoli di sistemi sono eccezionali ma anche rognosi pensa che io ogni volta che devo alzare il mio ely ho paura che come do passo per alzarlo mi si cappotti............
utikor non è collegato   Rispondi citando
