Dunque se si tratta di impiallicciare delle ali in poli con balsa, usando la poliuretanica ottieni dei vantaggi che vanno dalla leggerezza, tenacia e tempi di essicazione minori della vinilica.
Come ti dicevo, fai schiumare una certa quantità di colla in un recipiente aggiungendo piccole quantità di acqua, una volta espansa non espande più e quindi la stendi su entrambe le parti da incollare e avendo cura di posizionare due strisce di pellicola trasparente (cuki) rimetti l'ala fra le controsagome che spero tu non abbia buttato. A questo punto ci metti sopra dei gran pesi che tengano forzatamente in forma l'ala e apri il tutto ad essicazione avvenuta, tutto ciò serve anche a evitare svergolature dell'ala.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
