Originalmente inviato da rikysat Giancarlo reputi che la trasmissione a cinghia sia migliore del cardano, perche?
Visto che non ho fretta sai se è previsto in uscita il modello completo di cinghia? |
In assoluto non è meglio la cinghia. Anzi, può anche generare disturbi radio con riceventi scrause.
La trasmissione a cardano del maxir (come per tutti i micro) è abbastanza delicata. Delicata nel setup e delicata nei crash. Può succedere che sia difficoltoso (ma risolvibilissimo) trovare il giusto mesh (distanza pignone-corona). Una volta trovato resta solo il fatto che se cadi e sbatti la coda, al 100% parte un dente del pignone di coda con conseguente smontaggio della stessa (non è immediato cambiare un pignone sul maxir) ma comunque con un pò di pratica (leggi crash) ci si mette 30 minuti dallo smontaggio, sostituzione, test di volo.
Il modello nuovo di maxir (in codice Sniper) non è più un micro heli da 62cm di rotore ma da 1Mt.
Fare una cinghia per un eli piccolo come il maxir non è semplice, quindi ninete da fare, sono andati su di dimensione.
Infatti anche il TREX, che è a cinghia, è comunque + massiccio, e arriva a volare con batterie 4s.... e pure lo Sniper.
Ti ripeto: non c'è nessun elicottero come il maxir (così leggero) che possa essere paragonato. E' ineguagliabile e può fare 3D serio già di scatola senza nessun upgrade.
Se compri la versione in metallo SE, poi ha già tutti gli upgrade, quindi puoi farlo girare + forte e di conseguenza aumenta le prestazioni (alla fine sta tutto nella velocità del rotore).
Sulla versione base, che ho io, basta mettere testa in metallo, alberino portapale da 3mm, cuscinetto one-way, e pignone da 20 denti.
Con 3s1p da 1320mah hai 2700 giri.
Insomma vai col maxir. Il trex di scatola ..... non è assolutamente come un maxir.
GC
