Originalmente inviato da modelsgroup no , la batteria è sigillata all'interno della pala , comunque ora provo a caricarla e vediamo se sono i led difettosi , oppure se è il voltaggio della cella troppo basso , anche perchè , mi è stato confermato anche da un'altro amico il fatto che le celle di queste pale sono 4.2 volt , però mi hanno consigliato di caricarle con impostazione LI-ION e non Li-Po .. vedremo.. hihih |
Non so come hai misurato il voltaggio della batteria....se l' hai misurata con i led spenti, avrai un voltaggio (più alto) non corretto perchè senza assorbimento di corrente.
prova a misurare con i led accesi, il voltaggio scenderà notevolmente in quanto i led ad alta luminosità assorbono parecchia corrente!!
