Originalmente inviato da GIANNI61 Ciao io penso che i 2 bip rossi alternati ,guardando il carica batterie sia riferito alla differenza di voltaggio tra le celle ,oppure controlla l'alimentazione del carichino ,che sia giusta (12 v. 2 A),considerando che la TT ha fatto si che si possa caricare solo con il loro bilanciatore ,o sono da buttare, o le smonti e, se riesci a recuperarle, comunque qui, trovi in questa pagina, foto di come un tipo ha fatto in modo di poter utilizzare tutti i tipi di lipo a tre celle. |
grazie per la risposta...il problema che funziona tutto al meglio....ba' le butto nel water e risolvo...scherzo ovvio...pero' non costano poco
