Originalmente inviato da cipher ehm rot...ma di preciso qual'è il comportamento dell'heli in hover? il piatto mi sembra inclinato al punto giusto, ed apparte il bloccaggio di fil di ferro sul link dello swash per il servo(e qui ci sta la domanda...ma come hai fatto a romperlo? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) ) sembr tutto posto...ah, controlla che non si si rotto nessuno dei pernini reggi pale, se se ne rompe uno solo non te ne accorgi ma quelle disgraziatelle se ne vanno dove vogliono, iniziando la danza della pioggia ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) ... ah, comunque i servi mi sembrano eccessivamente trimmati, prova svitare o avvitare i link...che altrimenti perdi manovrabilità... |
Allora, prima di cadere come un allocco, causa un bovolo di vento che mi ha fatto letteralmente spetasciare a terra, ( una sfiga tremenda, ca**o, sembrava che qualcuno gli avesse dato una botta verso il basso ed è andato giù come un sasso) il piatto era perpendicolare in qualsiasi prospettiva. In hovering potevo appoggiare la radio per terra ed accendermi una siga che il modello stava lì. Con i trim sulla tx praticamente al centro.
Dopo il crash ho notato che si erano rotti i palini delle pale, quindi ho sostituito l'albero, ho riassemblato il tutto, ho acceso il modello e mi ha cominciato ad andare dove voleva.
Dài di trim, dài di pazienza, sono riuscito a trovare un zero setting accettabile, ma il piatto si presenta come lo vedi.
In questa situazione ottengo un hovering piuttosto ballerino, nulla a che vedere con quello che riuscivo ad eseguire prima.
I servi sono fuori centro, lo so, ma in questo caso è secondario: a me interessa capire cosa caspita sia successo, poi sistemerò anche quello.
L'uniball sul piatto l'ho rimpiazzato con quel filo di rame argentato di provenienza telecom, dato che ho rotto la sfera a suon di attacca e stacca il link per cercar una soluzione............... intanto mi son costruito una pinzetta "stacca uniball indolore", eh eh !
Ho ordinato un nuovo piatto, chiaramente, assieme ad un altro albero, che per me è lui che crea i problemi.
![:OT:](/forum/images/smilies/offtopic.gif)
Nel frattempo ho sistemato il Kestrel, con tutta la sua fusoliera rinforzata. Mesi fa mi serviva un campo da basket per governarlo, adesso mi faccio bastare 20 metri quadri.
