Vecchio 11 marzo 11, 16:54   #167 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
.... la formula citata considera la direzione del vento come se fosse ortogonale rispetto al piano delle vele, ma non c'é solo l'inclinazione laterale o sbando e il flusso relativo, ma a mio avviso, c'é anche quella orizzontale, visto che il vento arriva con un angolo inferiore ai 45°, per cui il grado di pressione del vento dovrebbe essere quasi sempre inferiore a quello calcolato.
Il grado di pressione del vento: non capisco? In aerodinamica e` un'espressione che ... non saprei che vorrebbe dire
La formula della portanza non tiene affatto conto dell'angolo d'attacco se non per il coefficiente C
PORTANZA = 1/2 x 1.293 x C x SV x V²
C e` il coefficiente di portanza (detto anche CP) ed e` quello che tiene conto dell'angolo di attacco perche` varia al variare del profilo (piu` o meno portante) e dell'incidenza tra "ala"/vela e flusso.
Questo flusso non sara` mai ortogonale alle vele ne`a 45 gradi altrimenti non si parla piu` di portanza (tra 45 e 90 gradi angolo di attacco qualunque profilo e` stallato) ma di resistenza.
Al contempo la deriva, se la barca in movimento sbanda, generera` sempre forza antiscarroccio e quindi portanza viaggiando con un angolo di alcuni gradi (di solito tra 3 e 5), ergo, e` quella forza che si oppone allo scarroccio e il suo punto di applicazione sara` molto vicino al baricentro della deriva stessa.
Quindi, a buon senso e anche per quanto si legge su tutti i testi seri, il momento sbandante va calcolato tra centro antideriva immerso e centro velico e il momento raddrizzante (dato dal bulbo) tra linea di galleggiamento e baricentro bulbo: tutti gli altri sistemi, anche se piu` comodi, sono soltanto meno giusti e quindi... perche` usarli?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
