Con questa barca devi andare in mare.... e lo abbiamo capito!
Ma a vosa ti serve? devi trainare? devi farti un biro? cosa ci devi fare?
Di che materiale è fatta?
Se è di plastica non so che materiali dovrai uusare per fissare i vari componenti...
Cerca nello scafo, guarda se è PP, PE, Vetroresina....
Io metterei un motore e un timone.
Poi tutto dipende dall'utilizzo che ci devi fare.
Hai calcolato i quanto disloca? Devi farlo, almeno pari da qualcosa.
Devi studiare un po' per trovare le soluzioni, non puoi arrivare qua e fare semplicemente un sacco di domande!
Perchè potremmo risponderti in maniera scorretta.
Io non prenderei una radio del cavolo, magari comprane una usata. Almeno a 4ch.
l timone potresti costruirtelo.
A manualità come sei messo, attrezzi? Cosa sai lavorare bene?
Non comprare cineserie e cerca di fare tutto nella maniera più semplice.
Meno complessità, facile realizzazione, meno problemi, più facile da aggiustare.
Un timone da gara non ti serve, neanche un motore da gara, neanche un regolatore da gara.
Poca roba ma buona.
Leggiti un po' di discussioni a riguardo!
