Originalmente inviato da Scj Beh, visto che ci sono posto due righe sulle mie esperienze:
Di solito il balsa lo fisso con scotch di carta sui quattro lati, il biadesivo l' ho provato ma oltre che ad impastare la fresa a volte è così tenace che poi quando si va a togliere i pezzi dal piano, spesso si rompono....
Per dirti, il depron lo blocco con acqua, ovvero spruzzo dell' acqua sul piano e poi appoggio la lastra, la coesione è talmente forte che si fa fatica a spostare la lastra se non alzandola e riposizionandola (provare....) ovviamente il tutto funziona se il piano di appoggio non è poroso, altrimenti assorbe il liquido e non attacca. Per sicurezza piazzo comunque quattro pezzetti di scotch ma penso che per lavorazioni da 15 20 minuti al massimo possano essere omessi......
Per la balsa potresti provare lo stesso metodo ma penso che assorba l' acqua, prova su un pezzetto e vedi cosa succede
Saluti |
Ho sentito parlare di uno spray adesivo riposizionabile della 3M. Chissà come si comporterebbe in questi frangenti...
