Vecchio 11 marzo 11, 14:43   #5 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Dai Tullio sii flessibile..
Si mette il nastro per tenere le ali degli ALIANTI alla fusoliera
Una striscia di nastro va messo lungo tutta la centina all'attaco e tocca da una parte la fusoliera al karmann e dal'altra l'ala.
Se prende una botta in atterraggio, il nastro si rompe sulla mediana della striscia dando la possibilità alle ali di sfilarsi senza danneggiare la fuosliera.
Sistema usato sui blade 2.0, miniblade , fox con karmann e quant'altro..
il problema è che l'ala è rivestita, quindi quando lui toglie il nastro gli porta via pure l'oracover...
In questo caso io tempo fa ho risolto mettendo sull'ala del nastro PVC spesso e lo tengo fisso sull'ala, poi su quello applico il normale nastro trasparente.
quando stacco il nastro normale, lui viene via e il nastro PVC che ha potere adesivo maggiore (peraltro fa il giro dell'ala) non si intacca.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
