Originalmente inviato da Capitan Harlock Si La vedo una Buona idea !
Ma Non saprei da dove iniziare hai dei Consigli da darmi !?
Ciao |
Ma: ricavi da un pezzo di compensato (il 5mm va più che bene) tutti i pezzettini che compongono la cerniera originale (la base, le 2 asticelle che si inseriscono a 45° sulla base d'appoggio etc...) e utilizzi epoxy per gli incollaggi, te ne basta proprio un velo. Una volta che hai creato i 2 pezzi della cerniera ovviamente devi incernierarli: potresti prevedere dei rivetti piccolini, come lavoro è un po' da certosino ma con un po' di pazienza si dovrebbe riuscire ad ottenere un buon risutato.
L'altra soluzione più brutta, spartana e veloce potrebbe essere quella di utilizzare un pezzettino di plastica ricavato ad hoc da una bottiglia ed utilizzarlo come cerniera (qui non hai bisogno di fare cerniere ne niente, ma il risultato è meno preciso, poi oh, per il FunCub va più che bene). Vedi un po' tu. Io la vedrei così la soluzione, se qualcunaltro ha soluzioni più pratiche, veloci ed efficaci senti un po' cosa ti dicono.
Ciao!
