Negativo usare biadesivo si impasta e succede un gran pasticcio
che utensile usi?
a quanti giri lavori?
io non ho problemi, e non prevedo mai punti di unione tra il pezzo e il materiale, ma uso fresette di buona qualità che per il taglio della balsa hanno piccoli diametri
ottengo ottimi risultati con quella da 0,5mm e quella da 1,5mm
in pratica fisso la tavoletta di balsa sul pianio, interponendo un foglio di depron/cartone, con alcuni chiodini sui lati e da li faccio tagliare tutti i pezzi senza nessun problema
