Una cella litio o lipo, va da 3,7 a 4,2V al max della carica, la massima corrente sarà di 100/200 mAh, per alimentare due o tre led in parallelo basta e avanza.
Qualunque caricatore liopo/litio che ricarica una cella min. dovrebbe andare bene.
Basta selezionare una corrente bassa al massimo un C.
Sarebbe però meglio conoscere le caratteristiche della litio inserita nella pala.
Saluti
