Originalmente inviato da pedrogomez io come molti aereomodellisti che si avvicinano agli elicotteri ho un po' di confusione con il mode :-)
io da sempre uso mode 1 negli aerei e da pochi mesi mi sono avvicinato al mondo degli elicottteri capendo con simulatore e un honey bee preso come elicottero per cominciare il mode piu istintivo per me e' il mode 3 negli elicotteri.
dovendo sostituire la mia vecchia radio a 35 mhz e volendo prendere due piccioni con una fava, ho preso il blade 400 con spectrum dx6i in mode 1.
io l'ho modificata in mode 3 con il sistema di invertire i due fili come già parlato ma volendo usare velocemente il mode 1 per gli aerei ho fatto un ulteriore modifica montando uno switch che mi permette di invertire i potenziometri senza aprire la radio e reinvertirli di nuovo. chiaro che per certe applicazioni aereomodellistiche basta cambiare la posizione del servo sulla ricevente ma alettoni miscelazioni varie con flap carrelli e poi passa a elicottero con piatto gyro etc, mi faccio confusione :-)
allora mode1 posizione switch verso giu=radio come da fabbrica
mode3 switc verso su= rudd. e alieron invertiti.
attenzione solo potenziometri niente trim e visualizzazione sul display .inverte solo il percorso del filo giallo e di quello arancione.
se qualcuno interessato posso spiegare anche piu in dettaglio la modifica.
che abbia perso la garanzia? :-)
realmente non sapendo bene se funzionava a dovere ,solo il buco per fissare lo switch e' stata una modifica strutturale della radio, perchè dentro con spinottini vari non ho tagliato e dissaldato niente.quindi e' ripristinabile come da fabbrica ad eccezzione del buco :-)
scelte ragazzi io sono smanettone e se mi frulla un lavoro da provare non resisto... |
Ottima idea...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
....anche se in posizione abbastanza protetta, però sarebbe meglio usare un deviatore a levetta con protezione, mi spiego, per spostare la levetta, bisogna tirarla leggermente verso l'alto e spostarla nella posizione voluta.
Si trovano su alcuni radiocomandi di vecchia data ma anche nei negozi di compnenti elettronici.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha spostato anche i trim sulla DX6I.
Saluti
