Vecchio 10 marzo 11, 22:58   #944 (permalink)  Top
Pogonaro
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
forse si è svitata la vite dello spindle??come si diceva qui sul post?
Io prima di smontarlo ci ho fatto 2 batt e tutto ok...
Inoltre prima lo provato e riprovato in mano (ovviamente non ad altezza faccia), tutto passo positivo e tutto negativo...quindi lo stesso sforzo che hai fatto fare al tuo...maaa tutto ok!
Giro per sto post da un pezzo quindi ero preparato e son stato attento.
Io non so bene come funziona la cosa ,son usciti i link e le due pale son infilate dentro fra loro,una delle due ha un perno,queste mi son uscite,non credo ci sia una vite che blocca insieme le pale.
Dove si va ad agire per reservare il passo?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
